Differenziale Autobloccante
Motore, meccanica, assetto ed impianto elettrico
Re: Differenziale Autobloccante
Messaggioda pandamonium75 » martedì 22 novembre 2016, 12:13
Non so , ieri sera per curiosità sono andato a vedere e ho trovato questo
Messaggioda Francescotigrone » martedì 22 novembre 2016, 12:28
C'era anche la transtad che produceva differenziali e i mozzi uguali ai kik, esiste ancora?
Messaggioda Charlo » martedì 22 novembre 2016, 13:21
Era a Modena se non erro, però su Internet non si trova nulla
Messaggioda chonsecto » sabato 14 gennaio 2017, 14:06
ciao da quello che so prima si chiamava kik poi transtad e ultimamente tecnosea anche quest ultima fallita purtroppo
chonsecto
Messaggioda Steyer » sabato 14 gennaio 2017, 14:20
chonsecto ha scritto:ciao da quello che so prima si chiamava kik poi transtad e ultimamente tecnosea anche quest ultima fallita purtroppo
Con i prezzi che propone è impossibile non fallire....Vendevano cose con una domanda sotto zero a prezzi da infarto....E chi le compra???
Panda 1100 4x4 Trekking 2000
Steyer
Messaggioda Charlo » mercoledì 18 gennaio 2017, 20:58
Io! :D =))
Messaggioda pandagarage » mercoledì 18 gennaio 2017, 21:23
Charlo ha scritto:Io! :D =))
Anch'io l'avrei comprato : WallBash : :((
Steyer ha scritto:Con i prezzi che propone è impossibile non fallire....Vendevano cose con una domanda sotto zero a prezzi da infarto....E chi le compra???
Alla fine 850€ se pensi al lavoro che c'è dietro saranno anche da infarto, ma non sono un furto
Panda 4x4 Superleggera Immagine
...Da quando ho imparato a camminare mi piace correre...
http://www.youtube.com/watch?v=2RWF6lYF ... tube_gdata
pandagarage
Messaggioda Charlo » giovedì 19 gennaio 2017, 8:21
Lascia stare... il ponte che ho sulla CS è costato 2000€!!
850€ di blocco dl differenziale, 250€ di cuscinetti per revisionarlo, 500€ di corona/pignone ed il resto manodopera
Fu un sudato e risparmiato auto regalo di Natale... peccato solo che i sovracosti (revisione e corona/pignone) non li avrei dovuti pagare io visto che il ponte era quello della Panda di mio padre che ha lasciato senza olio... l'ho scambiato con quello della CS perchè era buono e mi pareva un peccato aprirne uno sano quando ce n'era uno da sistemare... amen
Messaggioda selfmademan » lunedì 6 febbraio 2017, 15:48
Se si sostituiscono le pinze anteriori con quelle posteriori di una vettura potente (in modo che garantiscano una forza frenante sufficiente), si dispone ovviamente anche del meccanismo del freno a mano e quindi è possibile sfruttarlo per frenare singolarmente le ruote anteriori e ottenere lo stesso effetto di un differenziale autobloccante. Stesso discorso per il posteriore, dove è tutto più semplice poichè già presente il meccanismo del freno a mano. Poi si potrebbe installare nell'abitacolo una specie di display artigianale che mostra quale delle 4 ruote sta girando a vuoto in modo tale da sapere quale frenare. La cosa non mi sembra molto difficile da realizzare per il posteriore (si tratta di sdoppiare solo il freno a mano), mentre ovviamente all'anteriore bisogna stravolgere tutto (ma se siete riusciti a montare i freni a disco al posteriore non penso sia un'impresa impossibile). A me non interessa perchè non faccio off road però magari vi potrebbe interessare:)
selfmademan
Messaggioda Attilio » lunedì 6 febbraio 2017, 21:12
Questa cosa del display con le ruote che girano uno del forum lo ha fatto e ha sdoppiato il freno posteriore,in modo da simulare un autobloccante.
Questa cosa secondo me va bene se si è in twist ma una volta in una volta che ci si ritrova su una salita fangosa come fai a simularlo in continuazione??
Panda 4x4 1985 70hp Abarth
Messaggioda Charlo » martedì 7 febbraio 2017, 13:04
Quoto Attilio, è veramente un blando palliativo, se s'impegna del tempo per una cosa del genere, tanto vale crearsi il blocco artigianalmente ;)
Messaggioda selfmademan » martedì 7 febbraio 2017, 22:15
Giusto, sarebbe difficile controllare tale sistema manuale con macchina in movimento! Non si potrebbe sostituire tutto l'impianto frenante della Panda con quello di una vettura dotata di differenziale a controllo elettronico (che agisce nel modo che ho descritto sopra, frenando automaticamente le ruote che slittano), trapiantando tuta l'elettronica di controllo e magari anche l'abs che può essere sempre utile? Lo so ragazzi, mi piace sognare ahah
selfmademan
Messaggioda Attilio » martedì 7 febbraio 2017, 22:33
Secondo me una modifica davvero radicale e sicuramente utile ma data la tale difficolta o sbattimento con molto meno si puo modificare un ponte col blocco 100x100.
Anche perche sistemi cosi vanno a frenare le ruote non è proprio un vero sistema efficente teniamo conto ci sono perdite di potenza considerevoliperche sulla neve va bene ok ma in sterrato serio??
Re:
Messaggioda gandalf147 » domenica 7 ottobre 2018, 23:54
4x4965 ha scritto:dopo che oggi mi sono piantato nel fango e ci ho messo un intera giornata a venirne fuori domani compro 1 autobloccante del a112 abarth, uno del 124 (così scopro se montano), verricello ed ancora
faccio un po di necro-posting, ma si è scoperto se il differenziale per lada niva/2101 monta senza modifiche?
graze
gandalf147
Messaggioda Attilio » lunedì 8 ottobre 2018, 7:12
No ci vorrebbe uno uno che fa uno prova
Torna a L'officina
