Cambio rumoroso
A.B. CAMBI Snc - Assistenza e revisione cambi/differenziali
Cambio rumoroso
Messaggioda Nappini Sandro » venerdì 17 maggio 2019, 13:20
Buonasera in informazione se è possibile ho ol cambio della sisley che in tenuta fa parecchio rumore e adesso anche in tiro tempo fa misi delle rondelle tra il fusello e il giunto perche il semiasse lungho a volte tentava di uscire e notai un po' di trucioli nell alloggiamento del semiasse qualcuno mi può aiutare ??non esce nessuna marcia e entrano tt bene grazie in anticipo . Sandro Nappini
Nappini Sandro
Re: Cambio rumoroso
Messaggioda Charlo » venerdì 17 maggio 2019, 15:14
Ciao e benvenuto. Se il semiasse tenta di uscire hai cambiato dei pezzi: cosa come e da che origine?
Re: Cambio rumoroso
Messaggioda Nappini Sandro » venerdì 17 maggio 2019, 16:32
Non ho cambiato nulla ho solo messo un distanziale tra fusello e giunto e e andato apposto non so se pero era troppo grande e ha forza di girare ha co sumato qualcosa all'interno perche come ho scritto ho trovato dei trucioli tra la testa del semiasse e l`alloggiamento dello stesso
Nappini Sandro
Re: Cambio rumoroso
Messaggioda Charlo » venerdì 17 maggio 2019, 20:39
Il fatto è che già ci dovrebbe essere di serie il rondellone distanziale dove dici tu. Se non hai cambiato tu i pezzi l'ha fatto qualcun'altro.
La macchina ce l'hai da molto? Prima di te hanno provato a rialzarla...? Se non metti in dubbio lo stato delle cose non risolvi. Anche perché il problema che descrivi lo da solo una modifica (fatta male) della geometria dell'avantreno... la fiat ovviamente progettò bene i semiassi...
A meno che tu non abbia fatto rifare questo cambio alla AB cambi e tu stia cercando assistenza (stiamo scrivendo nella sezione della partnership)
Re: Cambio rumoroso
Messaggioda Nappini Sandro » venerdì 17 maggio 2019, 21:56
Scusa sono nuovo non so dove ho scritto
Nappini Sandro
Torna a A.B. CAMBI Snc
